欢迎来陕西鑫泰汽配有限公司网站!
陕西鑫泰汽配有限公司
陕西鑫泰——专业汽车防滑链生产制造商
汽车防滑专业厂家
服务热线:
13152030401
新闻资讯
当前位置 当前位置:首页 > 新闻资讯 > 常见问题解答
汽车防滑链你到底了解多少?涨姿势了
所属分类:常见问题解答    发布时间: 2023-02-07    作者:admin
  分享到:
二维码分享
防滑链一般是由钢链或橡胶链制成,具有防滑的功能。按照结构可以把防滑链分为两种:一种是已经接成罩状的防滑链;另一种是交叉安装的几根单独的防滑链,它比较简单便宜,但安装不如前者方便。
选购防滑链的前提是安全.. 。 本来是为了防滑为了安全。如果选择不当,不但不安全,反倒增加了安全隐患。 所谓的牛筋其实都是塑料的一种 。在严寒,温度很低的情况下,容易断裂,给行车带来了不安全因素。
防滑链一般是由钢链或橡胶链制成,原理简单,易于安装,实用性很强。按照结构可以把防滑链分为两种:一种是已经接成罩状的防滑链;另一种是交叉安装的几根单独的防滑链,它比较简单便宜,但安装不如前者方便。
注意事项
在防滑链的使用中要注意以下几个方面:在出行之前安好防滑链,而不要在遇到冰雪路面之后再安装,因为临时停车安装防滑链比提前安装麻烦,也不利于安全。安装、拆卸前要将车辆停放在安全地带。如在繁忙的路上,需要设置必要的交通警示标志。不要在瘪胎情况下安装防滑链。防滑链也有尺寸限制,分别适合不同的轮毂尺寸和胎宽,注意选择与车轮尺寸相配的防滑链。安装防滑链后,行驶速度一般不要超过40Km/小时,并注意尽可能避免突然加速或减速。当车辆驶入无需使用防滑链的路面时请及时卸去防滑链。防滑链不是为拖车、牵引车设计的。在寒冷地区,有些车主自制防滑链,这样虽然可以临时解决问题,但不值得推广。
防滑链的种类
(1)铁链---有的是钢链,这种铁链使用范围很广,也是.常见.经典的一种。优缺点一目了然,优点是价格很便宜,结实耐用。缺点是噪音大,拆装困难,比较重,要命的是对轮胎磨损比较严重。因为铁链除了车胎正反两面被钢丝固定外,暴露在车胎表面的铁链是前后自由活动的,在防滑过程中铁链-地面-车胎之间相互运动使车胎倍受伤害有人形容象锉刀一样吭胎。这种铁链形状有简单的梯形和菱形,前者多为货车用后者是小车用,菱形的使用效果好于梯形,菱形的由于铁链的固定点多于梯形链所以对车胎的磨损要少。普通的小车菱形铁链大约140-180元(一副/2只车胎),便宜的也有80左右的。这种铁防滑链正逐渐退出轿车用品市场,被以下2种防滑链所替代。缺点是 容易损坏轮胎。
(2)牛筋链---这是一种PVC、PP、PT的化学混合物,是近来开发的一种比较现代的车辆防滑设备。打开后是一整体象围巾一样中间是数个菱形图案上面布有数枚钢钉,安装方便只要将防滑链平铺在地上,将车慢慢开上去再兜起来固定在驱动轮上即可。外观也很漂亮,价格在260-390-500元(一副/2只轮胎)。随天气的变化和原材料的价格而浮动。缺点是容易断裂。
(3)橡胶链---这种橡胶链形状和牛筋链基本相似,只是使用的橡胶质量很好可以有很强的拉力,再有就是在橡胶中布置抗拉力的尼龙丝。就如车胎的制造类似,尼龙丝起着耐拉和加强的作用,在橡胶上有钢钉起防滑作用。虽然外观类似牛筋链但是明显的整体厚度和网状都要大于牛筋链。这种橡胶防滑链在冰雪天和爬山是很有用的,价格方面通常在260--450。
(4)钢丝绳防滑链
就是.近1-2年 才在国内销售的美国SCC钢丝绳防滑链。特点是不需要使用 千斤顶,三分钟快捷安装。 而且 寿命是其他防滑链的三倍 、采用的是 锰合金 。 设计合理 。 兼顾高中低档轿车和越野车。
安装调试
怎样安装防滑链?
由于冰冻天气,路上积雪,许多汽车都装上了防滑链以免发生事故。防滑链的原理是把车辆的重力集中到铁链的几个点上,产生巨大的压强,轧透冰雪层直达路面,从而增大摩擦力,增加车辆行驶的安全系数。安装防滑链这是一个大多数人在生活中可能永远不会用到的技能课程。但作为居住在寒冷气候中的你们,它是非常有用的。听起来它可能会使人感到畏缩,但其实安装和拆卸链条是一个非常快的过程,即使在严寒的天气中完成。用15—30分钟的时间,在..的指导下,您马上就能在冬天安全、可靠的行驶了。您能在车道或一些相对安全的场所来安装和拆卸链条。当然,当您必须在途中安装或拆卸时,务必要是在路边安全和平坦的路段上。不管在哪里,要确保在车前和车后给您自己留出至少10英尺的空地,可以让您有足够的空间移动链条。同时在您的手触碰到轮胎附近的任何地方前,请确保已启动您的停车制动,已避免发生意外。用木块支起车胎做为附加保护措施,倒是个不错的注意。.后,但同样重要的是,清理掉您车胎上多余的雪。
办法
首先,确认您的车子是靠前轮还是后轮驱动的,因为链条必须钩住在起主要作用的那组轮胎上。当您知道了您需要在哪组轮胎上应用链条时,尽可能的把轮胎周围的雪清理掉,弄出一个平坦的表面。把链条在车子底下铺开,将连在地面上的每一个链的..个档靠在轮胎上。确认链条布满颗粒的一面朝地,这是链条起.大牵引力的部分。如果您是一辆后轮驱动的车子,你就要将链条倒退着咬紧。如果是前轮的,就要向前推动。检查确认每一个轮胎是否都固定住了链条,每一面都搭接了一股齿轮。然后上车,发动引擎,慢慢地,小心地 带着链条将车向前或倒退2英尺左右。一旦您的轮胎直角地安置在了链条上,就拉掉搭接在轮胎顶部的端口。每一端都必须是一个完全吻合整个链条齿轮的装置。先给自己留1至2寸的余地,然后通过链条链环的两个对边把装置栓紧。链条的每个橡胶环都有4个金属钩均匀的分布在周围。在轮胎的轮毂罩边上每个金属钩都以十字形的方式交叉固定。这可以确保您的链条不会滑落。链条应该已经安全装好了,能给您在积雪的道路上提供牵引力。然而,不要以为您的链条能保证您在恶劣的驾车环境中飞速行驶。慢慢启动,注意车子发出的声音,那可能是提醒您链条松了或轮胎没有安装好(质疑一下链条问题)。无论它们的使用是多么的安全,将装有链条的轮胎在时速40英里行驶都是不明智的。坏天气不会一直持续下去,所以当不再下雪的时候,就应该将您车子上的链条拆卸掉了。不管在任何情况下,都不要带着链条在不积雪的路面上行驶,那会严重损坏您的轮胎。拆卸链条要比安装简单地多。只要按相反的步骤做,卸下链条,然后把它们储存在干燥的地方留待下一个冬天使用。
 © 陕西鑫泰汽配有限公司  版权所有  备案号:陕ICP备12011346号-4   网站地图  RSS   XML
电话: 13152030401 传真: 029-88770838  手机: 13152030401  地址:西安巿大庆路玉林汽配城f-20  技术支持:
www.qichefhl.com   陕西鑫泰链业有限公司从事陕西汽车防滑链,陕西防滑链,陕西防冻液的产品,欢迎前来咨询!万家灯火
